Dépose projecteur avant
Mikblom
28 Juin 2016
Je cherche à changer moi-même les optiques avant d'un 807 car elles ont jauni avec le temps. Existe-t-il une documentation technique de dépose/repose ?
Projecteur avant gauche :
Projecteur avant droit :
Le modèle du véhicule est 807 2.0 i 16V 138cv Tendance.
Je ferai faire le réglage des phares au garage.
salut
pour déposer tes phares, tu dois déposer le pare choc (15 min maxi)
i tu as une rta, tout est expliqué dessus.
sinon, il y a possibilité de réparer les phares, tu trouveras plein de tutos sur le net, ça te couteras beaucoup moins cher
Je pourrais déposer le pare-choc s'il le faut, le tout est de savoir comment s'y prendre. Je ne connaissais pas les RTA, merci. Je vais chercher ça.
Réparer les phares revient à les polir (si je comprends bien ce que tu sous-entends), et on m'a affirmé dans une concession Peugeot que le procédé n'était efficace que pendant 6 mois.
oui, la rénovation est un polissage.
pour la rta, tu la trouve dans tous les magasins auto.
La dépose parechoc:
- une vis dans chaque passage de roue, 2 ou 3 sous le véhicule et 3 sur le dessus du parechoc dans le compartiment moteur,
- dégage le cable d'ouverture du capot moteur,
- faire venir vers soi, à l'horizontale, le parechoc
As-tu le prix d'un optique? C'est assez dissuasif.
A comparer avec le prix d'un polissage, à faire soi-même ou par un pro.
Je pense que cela dure bien plus longtemps que 6 mois.
apparemment c'est des phares en H7, le coût est d'environ 150€ sur oscaro, soit 300€ les deux, perso, je tenterais le polissage avant, si ça ne tient pas, il sera toujours temps de les changer après
J'ai trouvé un site qui reprend le contenu de la RTA :
http://www.peu807.net/_eacute_quipements-189.html
Faire le polissage ou ne pas le faire, telle est la question...
Tu ne perds rien à suivre les conseils de gege08 : c'est ce que je ferai aussi.
Un bon polissage et tu vois combien de temps ça tient...
