decrantage train arriere 306 break
13 Février 2011
7
voila j ai eu l occasion d' aquerire des amortisseur réglable pour mon break
j aurais voulu savoir et si possible avoir des photos de comment décranter le train arriére,je sais que c est un système avec des crans et je l ai fait une fois sur un scenic mais cela fait bien 10ans
merci d avance a vous tous
Salut pour decranter ton train arriere simple
tu met ton auto les roue arriere pendante
t'enleve tes amortisseurs ar
puis tu dévisse tes 2 vis de 13 qui tienne ta barre stab a l'interieur de la traverse
apres les 4 vis TORX de 40 qui tienne tes barre de torsion attention mesure bien ta hauteur de chaque coté il doit avoir une petite diference
si tu veux faire 3.5 cm d'un coup tu sort le bras complet mais va falloir refaire les roulement de train ar c'est mieux
ou sinon le top si c'est pas gripper c'est de sortir tes barre directement et de la tourner pour modifier la hauteur
tu tourne d'un quart ou d'un demi tour et tu regarde combien t'as de centimetre
REDIT MOI si tu y est arrivé
