Defaut feux arriere
ricco38210
19 Avril 2012
2
Bonjour à tous
Je possède une 407 2L hDI
j'ai un souci de masse je pense au niveau des feux arrière + clignotant
des que je met le clignotant gauche ou droite et que je freine sa bip constamment
Si quelqu'un a déjà eu le souci
la case recherche en haut a droite ,est ton amie
il y a deja sur le fofo,tout ce qu'il faut
2 solutions,
soit tu bricole la platine en rajoutant une masse
soit tu change la platine
bonsoir
j'ai déjà eu le problème , j'ai ajouté des fils de masse sur les deux platines , et nettoyé les contacts des lampes . depuis super aucun problème
Je confirme,
Les connecteurs des faisceaux des blocs optiques arrières sont une vraie :kaola:, ou plutôt sous-dimensionnés.
J'ai fini par souder un fil de masse sur la platine, relié à un écrou du châssis à proximité :D
