defaut u0046
starsk67
22 Août 2013
79
Bonjour à tous ,
je possède une 407 1.6 hdi 2005 235000 km: et j'ai des gros soucis !
la régénération du fap se met en route tout le temps ; j'ai contrôler le fap il est chargé a 20 pourcent ; il me reste du liquide cerine dans le réservoir,
âpres un diag j 'ai comme défauts
u0046
p1435
p1445
p0299
ce qui m’inquiète c'est le u0046 ; j'ai remplacer le calculateur additif et toujours le défaut qui revient ; ça fait un mois que je suis après et je trouve pas ;
un expert pouvais m'aider merci par avance
P1435 piste pompe d'additivation
P1445 pareil pompe d'add.....
P0299 pistes:
électrovanne turbo
doseur d'air
capteur map
problème de vide dépression
U0046 défaut réseau communication VAN additivation
merci maxime
oui j'ai deja vérifier tout ça ;
defaut u0046 j 'avais remplacer le calculateur additif , mais toujours le défaut !
Pour la pompe, son activation doit durer plus de 6 secondes. Si tu l'entends 2 ou 3 secondes ça ne suffit pas : elle faiblit et ne peut envoyer la dose de cérine suffisante et en plus jusqu'au réservoir carburant car il y a une "distance" à parcourir.
Voilà ce qu'il y avait comme quantité de cérine envoyée dans une bouteille avec ma pompe qui tournait avec le code P1435 qui apparaissait :
Reactions: maxime1
