pour une amie qui a une C3 1.4 hdi, je cherche a savoir ce qui ne va pas : le moteur ne demarre plus (sauf en tractant la voiture), du coup il semble y avoir un soucis a l'injections, mais je ne sais pas lequel.
voici les erreurs remontées :
P0089 regulateur de gazoil
p0002 contrôle ecart de pression impossible par regulateur
p1207coherence de pression rail au demarage
p0001 regulateur de debit gazoil ouvert
p1166 pression maximale depassee
p1163 absence de recalage injecteur periodique
p0193 signal pression gazoil circuit ouvert
suite a ces defauts, le regulateur a été remplace, mais la voiture ne demarre toujours pas... je pense a un injecteur qui serait mort et empêcherait le common rail de monter en pression... d'autres idées ? (pompe HP, pompe gavage...) comment tester ?...
