salut tout le monde
pour une fois, c'est à mon tour de demander de l'aide!!
c'est sur mon fourgon 2.2 hdi 100cv:
le moteur démarre très bien, je pars avec et roule parfaitement, jusqu’à arriver à température, là je vais pour rétrograder puis réaccelerer et là il n'y a plus de puissance!
j'ai fais un relevé des mesures avec le pp2000 à coté de moi en roulant, et lorsque ça ce produit, la pression rail chute fortement par rapport à sa consigne (ex: consigne à 666bars, pression relevé 74 bars) forcement, il n'y a pas assez de jus pour que ça reparte
concernant les injecteurs: les 4 ont étés contrôlés, donc 2 bon et 2 hs, les deux hs ont étés changés par des neuf (apprentissage de la pompe hp, apprentissage des 4 injecteurs=ok)
le débitmètre est neuf
la vanne egr est neuve
filtre à gazoil neuf
j'ai fais des test en debranchant le debimétre ou la vanne egr, exactement le même soucis!
avez vous des idées capteur de pression? régulateur de pression? régulateur de débit sur la pompe hp? rampe common rail?
comment tester tous ces capteurs, avant de tous les changer pour rien
merci de votre aide!!!
