demarrage laborieux resolu
cricri80
Membre régulier
24 Février 2018
25
bonjour a tous,mon probléme de démarrage est résolu
aprés avoir changé :capteur aac capteur de régime
capteur de pression capteur temperature moteur
deux injecteurs sur quatre (aprés test de retour)
commande swirl qui était percé
regulateur de pression sur la pompe toujours démarrage laborieux
le moteur ne démarre qu,au start pilot
enfin ced079 m,a mis la puce a l,oreille,en me parlant du déactiveur du troisiéme piston
je l,ai donc changé et devinait quoi ça demarre au quart de tours
merci ced
ah ben voilà, plutot rare comme panne cette électrovanne
ah bon par contre j,ai un cliquetit qui doit venir des linguets
ça ne le fesait pas avant le changement de ma courroie distribution
tu crois qu,il pourrait y avoir un mauvais réglage au niveau des tris vis de
poulies d,acc
si ça vient des linguets, c'est les AAC qui sont mal placé donc mauvais calage
