demarrage à chaud difficile sur 406 ess/gpl 1.8 16v
  • Démarrée par Démarrée par cy59
  • Date de début Date de début
cy59
24 Mai 2011
19
bonjour
j ai une 406 ess/gpl 2000 -1.8- norwest -16v aucun probleme jusque maintenant 98500 km
juste changement de la sonde temperature contacteur du passage auto en mode gpl à 69000k
et la pompe à essence immergé réservoir 84600k
je demarre bien à froid essence (starter autom) au quart de tour et roule sans probleme
et passe au gaz automatiquement en roulant
quand je reprends mon véhicule 1h aprés (à chaud) j ai du mal à demarrer
surtout quand il fait chaud en pein soleil ,suis obligé d 'actionner plusieurs fois
le demarreur et emballer le moteur, puis plus de problème sur la route
parfois elle fait autoregulation ralenti instable puis aprés un coup d accelarateur c bon ok
au debut de la panne je demarrais mais impossible de monter en regime en accelerant
tout doucement et je calais quand je ne maintenais pas l accélarateur legerement ouvert
est-ce un problème de carburation ou autes.....
j ai eu également des odeurs d 'essence alors que je roule au gaz qui ne se manitestent plus maintenant ( j'avais eu ce probl d odeur jadis mais cela venait du filtre à essence
changé ainsi que les bougies il y a 15.000kpar le garage)
merci de votre réponse
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
patientes un peu qu'un spécialiste passe par ici :D ;)
pas beaucoup de spécialiste pour réponde alors que cette panne est courante sur 406 ess
on me parle de nettoyer le moteur pas à pas (ralenti)
RECHERCHE SPECIALISTE REGLAGE 406 ESS INJ 1.8 16V
MERCI
C'EST PAS EN HURLANT QUE TU AURAS PLUS DE MONDE :fou:
au contraire même je dirais :heink: et en plus tu as l'air de connaître le problème :D
