Demonter autoradio
isidor66
3 Avril 2010
16
Bonjour, quelqun'un peut il me dire comment demonter la radio sur une sw 136ch, je voudrais verifier si un fil ne se serait pas debrancher car je n'ai plus de son a l'avant droit. Merci
Hello!
A ta place, je commencerai par démonter la contre-porte, il est fort possible que ton problème vienne du haut-parleur ;)
Merci pour ta reponse, ok je vais faire ca d'abord, d'origine a l'avant il y a 1 ou 2 hp?, j'ai cette voiture depuis 2 jours, je ne la connais pas bien, j'ai vu qu'il y avait une grille sur la planche de bord.
ok merci pour l'info, les 2 vont directement a l'autoradio, ou le tweeter va au medium ou vis versa. car coté passager aucun des 2 ne fonctionnent.
Bonjour, juste pour avoir une idée, comment demonter les panneaux de porte avant, clips, vis... j'ai pas envie de casser
de mémoir, 2 vis sur le coté de la portiere, 1 vis dans la poignet ( il faut enlevé le cahouchouc).
Conseil baisse la vitre avant de déconnecter les bouttons
au niveau du rétro il fo lever la garniture car il y a un saloperie de truck ki est chiant a enlever.
Tirer fort, :fou: sans casser les agrafes ( agrafes chez peugeot 0,55 cts) :jap:
Ps: tu vas en chier ! :lol:
a oui j'allais oublier un détail, pour enlever le connecteur qui va des bouttons a la portiere, il faut le pousser avec le tournevis plat et non pas le plaquer contre .....
aie aie, ca me motive pas ca.... :)
ah ? pourtant tout bien expliqué...
pour moi si les 2hp ne marche , c soit un fil coupé entre la portière et la carlingue :D
soit fil deriere autoradio, mais j'y croi pas
soit autoradio poubelle
soit les hp de mort
a petite rectification le démontage que je viens d'expliquer c pour la portiere conducteur.
Pour la passager c nettement plus simple :D
2 vis sur le coté ( les meme)
démontage du cache poigné sans rayé le plastic :wahoo:
2 vis deriere
toujour descendre la vitre
et tiré fort sur toute la garniture et toujours sans casser les agrafes.
Petit conseil achete au moins 5 agrafes chez peugeot avant :heink:
ps: pour avoir changer tous les HP de la 407, j'ai cassé 15 agrafes...
tout dépend du type d'autoradio que tu as, mais oui 2 petit tournevis que tu enfonce de 5cm dans les trous et apres tu chopes le matos
Merci, c'est fait et ca fonctionne, apparement un mauvais contact a l'arriere de l'autoradio, j'ai enleve puis remis le connecteur, et ca marche maintenant, par contre sur ma voiture ca tiens avec 2 petites vis 6 pans, mais bon j'ai mis mon gros oeil dans le trou et j'ai vu, encore merci a tous. Bye
