depose boite de vitesse
zathura
13 Mai 2011
202
bonjour je voudrais savoir si quelqu’un a déjà déposer la bv sur un hdi 136 et si cela est galère :bounce: ? et pour finir de quel coter sort elle dessus ou dessous?
Pour la difficulter ses comme toute les boite HDI ^^ a par que toute les vis sont du même coter
Elle sort par dessous
salut, si tu veux la méthode, voila le PDF que j'ai mis en ligne.
Au passage si une évolution du site permettrai de poster du PDF, ce serai sympa.
En attendant: http://www.mediafire.com/?cfq068ksl5108h1
Amicalement.
Sur ta doc ( 407 xs29 ) c'est un moteur essence n'en ?? on dirai un S16 non ?
Mais bon le principe reste le même
ça change pas grand chose pour ce qui me concerne mon embrayage n est pas a changer mais j anticipe la dépose.ce qui compte pour moi c était de savoir si elle tombe par le bas ou le haut le reste m importe peut .une journee de boulot et le soir c est repartis.par contre il faut que je vois si ils ont changer le diamètre des disques embrayage par rapport a l origine afin de régler ce problème d usure trop rapide .et si c est le cas il vas falloir changer le volant bimasse.
Mais un volant moteur fixe, tu n'aura plus de bruit
car je suppose que tu veut remplacer ton embrayage suite au bruit du volant moteur ?
Car il n'y a pas d'usure anormale du disque a ma connaissance
non j ai pas de bruit .ele a 38000 km et tourne a merveille .seulement comme j entend ici et la que les embrayage ne tiennent pas je préfère savoir si c est chiant ou pas .car j ai pas vraiment envie de déposer la boite.mais si il faut je le ferais.comme j ai l intension de tracter une caravane j ai peur qu il n aime pas.on verras bien.
