DEPOSE DU SIEGE ELECTRIQUE CHAUFFANT CONDUCTEUR 508
janely
21 Décembre 2017
bonjour à tous,
l'assise du siège étant désespérément trop étroite pour y loger mon fessier ( pourtant pas difforme) je dois porter le siège chez un sellier pour faire rehausser la partie centrale de l'assise...afin de limiter le cout...
qui sait outre les précautions d'usage ( pas de contact mis , temps d'attente, etc..)
comment on enlève le cache en plastique latéral qui couvre les divers boutons de réglage ???
ensuite les 4 vis de fixation semblent faciles à démonter..
sur ma vieille 406 coupé le même cache tiens par une vis facile et quelques clips..
Là, on dirait qu'ils on voulu se rattraper, en écrasant la mousse on aperçoit des parties métalliques solidement encastrées dans des trous du cache...
MERCI DE VOTRE AIDE... :???:
amitiès
je ne me souviens plus de comment on retire les caches, mais une fois le siège sorti de la voiture tu y verras beaucoup plus clair
juste un conseil, si tu as les sièges électriques, garde la batterie branché et commence à retirer les 4 vis qui maintiennent le siège
il faudra que tu puisse faire coulisser l'assise pour y accéder
Oui tu as raison
Bonne idée de sortir le siege complet
Je verrai mieux pour le cache
Encore merci
JD
