Diagnostic 807
ressy
28 Septembre 2015
2
J'ai fais un diagnostic de ma voiture 807 mais il y a des choses que je ne comprend pas. Voici ce que je ne comprend pas si vous pouvez m'expliquer svp :
Diesel (4HW (VIN 6-8 = code du moteur) - EDC 15 C2 - MT/AT)
Codes défaut Description
P1421 - Convertisseur catalytique 1 ; signal de température amont, court-circuit au
positif ou circuit ouvert
P1521 - Circuit de contacteur d'embrayage ; cohérence avec la vitesse du véhicule
P0380 - Circuit de chauffage supplémentaire ; court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Climatisation (Régulation de la climatisation - Magneti Marelli)
- - Capteur de température extérieur
- Intermittent
- - Information température du liquide de refroidissement, valeur reçue incorrecte
- Intermittent
- - Unité de commande, ventilateur
- Intermittent
Multifonction (Additif au gazole - Magneti Marelli)
Description
- - Pompe pour additif diesel
- Intermittent
Multifonction (Body computer (BSI) (Calculateur carrosserie) - Diagnostic -
Programmation TPMS)
défaut Description
- - Sortie d'éclairages intérieurs
- Présent
Je vous remercie pour votre réponse
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
Description
- Intermittent
Programmation TPMS)
défaut Description
- Présent
peut etre defapé=normal
contacteur de pedale hs
tu t'en tape
perte du + permanent
defauts fugitif,lié a une perte de batterie
defaut fugitif capteur de roues lié a la batterie
ampoules grillées
merci pour votre réponse
mais je ne comprend pas la "perte du + permanent" et les "defauts fugitif" est ce grave?
defaut fugitif=effacement des defauts=pas grave,tu peut rouler.
surement une batterie defaite et remise a l'arrache=pas grave non plus
