Je suis bloqué sur une 206 où l'on m'a demandé d'installer un régulateur de vitesse (d'origine) dessus.
J'ai fait plusieurs installation de régulateur sur 206, 206+ et 207, sans soucis.
Mais ce coup ci l'activation dans le calculateur moteur et le combiné est impossible.
J'utilise une valise PP2000, j'ai également essayé avec une TEXA.
- Dans le calculateur moteur, le télécodage est présent, mais il n'y a que "Absent" de disponible,
- Dans le combiné le télécodage est présent mais il me donne une erreur telecodage defectueux,
- Activation faite dans le BSI (ver. 38.0), et le COM2000 détecte bien la commande du volant.
J'ai tenté de l'activer via 206MUX, 206+ VAN, 307 VAN et via C4 PICASSO. Rien ne marche.
Véhicule: 206 1.4 16V 90ch (ESS) de 2005. Code moteur ET3JP4 "KFU". Boite méca et ESP.
Il y a évidement les capteurs nécessaires sur les pédales.
Calculateur moteur: Magneti Marelli MM6LP
Réf logiciel d'origine: 9657429680, Signature d'origine: 1048576 (31/05/05)
Après une mise à jour de l'ECU: Réf logiciel: 9664939480, Signature: 15276553
Combiné: SIEMENS vers: 00, édition logiciel: 2600, ref logiciel: 9659698780
Quelqu'un aurait une astuce/idée?
Merci d'avance
Merci d'avance
