direction qui grince 407
Jamescook46
27 Novembre 2013
64
124
bonjour,
bon, le bruit venait et disparaissait aléatoirement mais là, il se fait de plus en plus perceptible. j'ai la direction qui grince, surtout quand je braque les roues à l'arrêt ou lors de manœuvre quand je recule. , du côté droit surtout. le bruit est continu, il ressemble au bruit d'une courroie défectueuse, mais en plus sourd.
Le bruit semble disparaitre quand je roule.
d'après vous, quel est le problème? pompe de direction ? niveau du liquide de direction assistée? rotule?
Edit : précision, le bruit se fait entendre surtout le matin à froid, quand la moteur est chaud, il est bcp moins bruyant
Ratoute du liquide de DA (total fluide DA ou total LDS), purge ton circuit en faisant des manoeuvre avec le volant de buté a buté lentement, moteur en marche, durant 4 à 5 min.
Contrôlé et monter le niveau a froid, 1.5cm au dessus du repère MAX de la jauge (la mesure se fait en vissant le bouchon).
Si le problème persiste, durite HP de DA a changer par le "nouveau" modèle.
