DW8B jeu soupapes admi nul!!
poulpe38
Membre régulier
21 Avril 2007
29
124
ma 206 1,9D (DW8B) ayant du mal à démarrer, j'ai mesuré le jeu aux soupapes, et là ,problème:le jeu des soupapes d’échappement est bon, mais celui des soupapes d'admission est nul!!! Impossible d’insérer ma plus petite cale qui est de 0,04mm!
Est- ce que cela peut explique que le démarrage soit mauvais? La voiture broute pendant 10s et fume.
Pour changer les pastilles il faut tomber distrib et arbre à came et je n'ai pas l'outil de mesure de la tension des courroies.
La distrib est -elle dure à faire sur ce moteur?
J'ai déjà fait cela sur 306 1,9TD (tendeur auto), et Golf 2 essence.
Que feriez-vous à ma place?
Merci pour vos avis!
Pas d'idées?
Ce moteur est-il connu pour ce genre de problèmes?
Personne n'a eu des jeu aux soupapes déréglés sur le 1,9D?
Pas de réponse...
En attendant votre aide, j'ai refait une mesure des jeux qui confirme la première : Pas de jeux pour les soupapes d'admission: donc forcement, elles ne portent pas complètement sur leur siège, donc je devrai avoir des pertes de compression non?????
Ce qui est bizarre, c'est que, hormis le démarrage, elle tourne très bien...
Un petit avis????
Coucou,
fin de l'histoire: Réglage des jeux fait chez Peugeot (504 euros).
Le diagnostique était le bon: depuis,elle démarre nickel!!
A+
