dysfonctionnement éclairage boite à gants.
Statut
Fermé aux futures réponses.
ultraspsg
19 Novembre 2011
683
126
Bonjour a tous,
Je viens vous rendre visite car j'ai un petit soucis sur ma 307 sw de 2007.
Alors l'éclairage de la boîte à gants ne fonctionne plus. Le plafonnier avant et les lisseusses fonctionne parfaitement.
J'ai pensé que l'eclaireur était HS donc j'en ai acheté un autre biensur en ayant vérifié le fusible qui correspond a la boîte à gants mais il était bon.
Je n'ai pas touché a l'autoradio comme sur certains forums le disent.
J'ai regardé sur pas mal de forum ainsi que celui ci et les sujets qui ont été a bordé non pas eu de conclusion du problème.
Merci à vous pour votre aide.
Bon dimanche à tous.
:hello: m'sieur,
il y a un contacteur derriére la BAG, qui envois le jus sur l'ampoule, c'est surement lui qui est bloqué/cassé/hs.....
:hello: m'sieur,
:hello: cedric comment va tu ?
Donc il faut que je depose la boîte à gants.
Ba je vais regarder ça avant elle fonctionnait et du jour au lendemain plus rien.
J'ai regardé la doc pour le fusible mais celui était bon.
Par contre il y a pas un fusible qui fait le relais avec d'autres accessoires.
Sur la 607 le fusible qui correspondait au miroir de courtoisie était bon alors qu'il fonctionnait plus et en fette c'était l'allume cigare.
Problème résolu.
J'avais mal remonter l'eclaireur.
Le contacteur noir en forme de tige avec le ressort était pas dans son logement donc impossible de faire contact.
Voila quand on veut faire vite on fait des bêtises.
Merci a cedric pour son aide.
Merci au modo de clore ce sujet.
Statut
