Dysfonctionnement du moteur
  • Démarrée par Démarrée par KTM
  • Date de début Date de début
KTM
2 Juillet 2006
427
bonjour à tous
nouveauté du dimanche, mon sw 2.O HDI 16V s'est mis à tourner sur trois pattes ce matin
après avoir coupé le contact puis redémarrer tout s'est remis dans l'ordre
ça la refait une fois dans la journée puis plus rien
quelqu'un a t il eu ce désagrément?
bonjour à tous
Ca me l'a déjà fait une fois. Après avoir calé.
Mais pas refait depuis. Ca ne m'inquiète pas plus que ça.
Je pense qu'il y a peut être un lien avec la regénération, à tout hasard.
Je vais voir avec le chef d'atelier de ma concession.
oui j'ai deja eu le cas quelques km apres avoir fait le plein a ras bord (trop a ras bord) donc plus de place pour l'air, reservoir en depression et mauvaise arrivée du go donc moteur qui tourne sur 3 pattes. ouvre ton bouchon d'essence, tu va entendre un pchittt puis referme le et tout est ok
Merci pour ces renseignements.
je vais tester le bouchon du reservoir.
Merci deperle
je viens d'ouvrir le bouchon et un bon vieux "gloup" s'est fait entendre. J'ai fait tourner le moteur au ralenti et plus de troubles...
quesque c'est que ce montage pour cette mise à l'air libre?
si par hasard, un technicien a connaissance de ce post, qu'il fasse remonter l'info pour qu'un rappel soit fait
d'avance merci
pour note, ma voiture a 14 000 kms...
Après un nouvel essai sans le bouchon de réservoir, ça recommence, ça tourne sur trois pattes après cinq minutes au ralenti :fou:
quelqu'un a t il le même problème
Et si c'était un problème d'ordinateur? Il y a en effet sur certains modéles PEUGEOT (407 par exemple) un détecteur de présence du bouchon par liaison informatique qui peut quelquefois s'avérer défectueuse.
Effectivement, il y avait un message sur l'odb qui m'informait que la trappe a essence n'était pas fermée.
Bon allez, un nouveau passage à la malette :)
