Non pas possible, les diamètres des tubes que ce soit silencieux ou intermédiaire ne sont pas les mêmes.
Pour le silencieux des Puretech 110/130 les diamètres sont de 42/45 mm et sur les 1.6 c'est 60 mm (GT & GTi).
Donc voilà, a part adapter et faire sur mesure, c'est pas possible.
Quel est l'objectif ?
Ils sont très rare et pas facile à trouver, du moins par chez nous.Merci
Et un autre pot sport serait possible ou pas ?
J'ai installé un tube intermédiaire Inoxcar avec un manchon pour supprimer le silencieux intermédiaire d'origine et jai gardé le silencieux arrière d'origine. Le résultat est génial, le son obtenu est sportif mais reste discret à bas régime. De plus ça m'a coûté juste 280€
y a pas de problème avec le CT après une opération comme celle ci
Je ne crois pas qu'ils vérifient la conformité au CT, il y a juste le bruit qui change.
aucun problème au CT, le niveau de pollution est inchangé
Possible, le gars descend dans la fosse,
je poserai la question lors de la révision la voiture de ma femme (vu qu'il y a le CT)
Pour le coude j'ai juste coupé la ligne au bon endroit et adapté le tube Inoxcar avec un manchon.
finalement, y en a t'il parmi vous qui ont supprimé l'intermédiaire sur le puretech ?
j'aimerais avoir un retour sur le résultat![]()
Je pense le faire dans le mois, je pense faire un tit tuto
stay tuned
ce sera plus parlantSuper !
Avec une petite vidéo pour entendre le résultat ?![]()
J'ai enfin pu mesurer le diamètre du tube. Alors il y a un hic, le diametre n'est pas le meme a l'entré et a la sortie. Coté entré, donc entre cata/inter : 50mm et apres inter: 45mm. Et en longuer 1m grand max. Vu la structure il serai plus aisé a installer du 95cm voir 90cm. Donc je pense qu'il faudrai un raccord reducteur en plus 50mm->45mm
Avais-tu constaté un alignement rectiligne entre l'entrée et la sortie de l'intermédiaire ?
Car parfois l'entrée et la sortie ne sont pas alignées sur certains intermédiaire... ce qui un peu plus contraignant pour la réalisation du tube de remplacement....
super ! c'est pas trop exagéré comme bruit ? Histoire de pas se faire passer pour un jacky de la quarantaine bien accomplie....Non non. C'est droit. J'ai realisé le boulot. Faut que je trouve le temps de poster la video pour le son
sur la partie supprimée, y a-t-il une suspension avec silent-bloc? Pour savoir s'il faut souder une tige sur le tube qui remplace l'intermédiaire....
Sur cette finition (GT, anciennement GTLine) sur un 1.2THP 130CH, y a t il moyen de monter une ligne d'échappement complète style GT ou GTi ?
D'avance, je vous remercie pour les infos.
