economiseur d energie
si tu parles du mode économie d'énergie avec le message qui s'affiche quand ton moteur est à l'arrêt : NON.
Pour éviter que la voiture passe trop vite en mode éco d'énergie, il faut éviter de jouer :) avec les portes électriques, désastiver les plafonniers et surtout (sur NAVTEQ ON BOARD) désactiver l'affichage sur l'écran ( en appuyant 2 fois sur DARK ) et aussi pour économiser de l'énergie en écoutant la radio, il faut mettre que les hauts- parleurs à l'avant.
Mais il n'y a, à ma connaissance, hélas, aucun moyen qui permette d'éviter la mise en mode éco.
Pour rétablir l'affichage à l'écran, il faut réappuyer sur DARK
Ce n'est pas une question d'utiliser ou non des consommateurs comme les vitres etc... le mode éco est tout simplement temporisé, 30 min maxi. Ensuite tu récupères du crédit-temps en refaisant tourner le moteur avec un coeff 2x, tu fais tourner 5 minutes tu récupères 10 minutes de crédit temps... toujours dans la limite de 30 minutes.
