Il n'y a qu'un seul jeu de vis antivol chez PSA ....
Donc ces vis peuvent se monter sur n'importe quel véhicule du groupe.
oui c'est ballot mais il dépasse de 3/4mm vis à vis des autres une fois l’écrou antivol monté dommage!Le cache plastique noir ne s' enfonce pas complètement sur la tête des écrous anti-vol; est ce normal ?? et ne risque t on pas de les perdre ??
Le mieux est de tester au moins sur une roueJ'hésite à monter ceux de mon ancienne New 308.
La référence était 16 069 22480 et ne correspond pas à celle citée plus haut. Pourtant en y regardant de près je ne vois pas de différence.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Que penser de la qualité des écrous antivol d'origine?
Il semble que beaucoup de membres du forum les changent a réception.
Bonjour RG06Bonjour à tous , je suis un nouveau venu en attente de livraison de mon nouveau 3008, qui viendra remplacer mon HY.
Je suis intéressé de savoir si finalement jproro a pu mettre ses écrous antivol sur son nouveau 3008. J'ai les mêmes et je voudrais confirmation qu'ils se montent bien ??
Merci d'avance
BonsoirBonjour à tous,
pouvez vous me dire si les ecrous antivol de 2008 s'adaptent sur la 3008?
Bonjour RG06
Pas de problème, lorsque j'ai réceptionné mon 3008, j'ai demandé à mon Agent Peugeot et il m'a confirmé que mes écrous montés sur la 308 nouveau modèle étalent compatibles;
