Electronique embarqué
bainemoise
6 Décembre 2013
5
BJR - Ma concession n'a pas été mesure de m'indiquer ou placer le badge de télépéage sur le pare brise de la 2008 Allure. Il apparait que la zone en pointillés noirs se situe au niveau du rétroviseur intérieur et ne permet pas de placer le badge télépéage. Le pare-brise est-il auto réfléchissant ou athermique et dans ce cas ou placer le badge . merci
Je n' ai pas de réponse , mais pour les spécialistes , il serait bon que tu dises le modèle de ton véhicule pour la qualité du pare-brise , il risque d' être différent suivant les modèles .
BJR je suis occasionnellement sur l'autoroute et il est désagréable de devoir faire de grand signe du bras gauche avec le badge dans la main pour valider l'entrée et la sortie. Grand merci pour votre réponse
Tu peux le mettre au niveau des pointillé car c'est la zone de détection.
regarde aussi dans ton mode d'emploi car cela doit être mentionné.
Hors sujet mais dans ma 308 avec par-brise acoustique, il est dans la zone pointillé à coté du rétroviseur intérieur et celà fonctionne à merveille (2 ans d'utilisation à ce jour).
A plus.
@barril11 : le pare-brise de ta 308 est acoustique+athermique, c'est pour cela qu'il faut impérativement mettre le badge de télépéage dans la zone en pointillés autour du rétroviseur intérieur pour que le signal passe.
Le pare-brise des 2008 est seulement acoustique (et sans cette zone en pointillés de mémoire), ce qui fait qu'on peut placer ce badge n'importe où sur le pare-brise, comme je l'ai dit plus haut.
Le pare-brise athermique protège des rayons infrarouges et ultra-violets en les filtrant et en réduisant la pénétration de ces derniers ainsi que la chaleur dans l'habitacle. De plus, il ne dégrade pas la visibilité vers l'extérieur.
Le pare-brise athermique a aussi l'avantage de diminuer l'utilisation de la climatisation et de réduire ainsi la consommation de carburant.
Le pare-brise acoustique est composé d'une résine appliquée entre deux feuilles de polyvinyle butyrale qui consiste à absorber les vibrations et limiter le bourdonnement et la propagation des bruits du moteur dans l'habitacle.
donc dommage que sur la 2008 le pare-brise ne soit pas athermique + acoustique :fou: :jap:
