enlever la cosse + sur 308
Alcapone
17 Avril 2008
11
bonjour,
pour enlever la batterie déchargée,
il faut "enlever la cosse+", oui, mais comment? ça se dévisse, il faut une clé? J'ai regardé, mais pas compris le système...
merci
FP
Hummm... je crois que j'ai fini par comprendre!! Il faut SOULEVER la partie supérieure de la cosse en actionnant l'embout en plastique rouge... bon ben ça c'est fait! Pour le reste, merci au forum pour le tutoriel de démontage!
salut
j'aurais voulu savoir si tu n'as pas eu de pb avec l'autoradio avec la nouvelle batterie. j'ai lu en section 206 qu'en changeant de batterie, l'autoradio s'était mis en protection et avait redemandé les codes.
au fait, tu as mis quelle batterie? Je pensais mettre une 11 de norauto ( mm moteur que toi) avant l'hiver 2012.
merci
Salut Fredunord, j'ai changé ma batterie hièr.
Entre le temps de retirer l'ancienne, de poser et de rebrancher la nouvelle il a du se passer 10 minutes.
En allumant mon autoradio aucun code ne m'a été demandé, même mieux, les fréquences radios sont restées mémorisées !!!
Seule la date et l'heure étaient à remettre à jour. ;)
