depuis plusieurs mois maintenant, notre 508 émet un message d’erreur au démarrage durant une ou deux secondes. Toutefois le voyant défaut moteur ne reste jamais allumé. Il est indiqué l'habituel "Défaut moteur Faites réparer le véhicule" puis tout de suite après "Mode eco".
Au début cela ne se produisait que rarement, mais depuis quelque temps le problème revient presque à chaque fois (sauf lorsque on éteint le moteur puis qu'on le rallume dans les quelques minutes qui suivent).
J'ai effectué deux lectures de défaut à plusieurs semaines d'intervalle. La première fois les codes U1218, P16DA, U1118 remontait, et la seconde ce fut U1218 et P1AA2.
Les codes U1218 et U1118 désignent un problème de connexion avec le BSI (pour les autres je n'ai rien trouvé sur Internet), toutefois j'hésite entre le problème de connexion et un problème de batterie.
En fait, il me semble que la batterie est au bout du rouleau : toujours moins de 12.5v au repos (EDIT: nous avons bien acheté un chargeur, un Bosch C3, mais impossible de faire remonter le voltage), pas de S&S, le mode éco qui se déclenche toujours plus rapidement (ce qui est génial avec des sièges électriques
), et surtout lorsqu'il fait un peu froid, au démarrage, tous les voyants du compteur s'éteignent et le démarreur semble peiner.
Du coup je ne sais pas si les codes défauts sont causés par la batterie ou les faisceaux du BSI et c'est pourquoi j'aimerais beaucoup avoir l'avis de quelqu'un.
Merci d'avance pour votre aide !
), et surtout lorsqu'il fait un peu froid, au démarrage, tous les voyants du compteur s'éteignent et le démarreur semble peiner.Du coup je ne sais pas si les codes défauts sont causés par la batterie ou les faisceaux du BSI et c'est pourquoi j'aimerais beaucoup avoir l'avis de quelqu'un.
