bonsoir a tous,les essuies glace de mon partner hdi 2000,ne fonctionnent que en deuxième vitesse en générale,ils ont commencé à fonctionner en saccade et puis,terminé,plus rien en première,cadence,et coup par coup à la demande??mais quand je les utilise en deuxième vitesse,la seule disponible,et bien au bout d'un moment,ils se mettent à refonctionner à peut près normalement;
quand j'actionne le commodo,j'entends les relais qui cliquètent,dans le boitier sous les fusibles,j'ai contrôler le circuit allant au moteur électrique,le courant arrive,et se coupe au rythme des ouvertures et fermetures de ces relais;
si ce problème interpelle quelqu'un???ça m'aiderai bien;
le klaxon aussi,il marche,ne marche plus,remarche,ne remarche plus???et ainsi de suite;
mauvais contact??lié aux essuies glaces???
merci a tous
merci a tous
