Essuie glace avant 306 1.9d HS, où se trouve le temporisateur
toufinet
6 Janvier 2011
21
Salut à tous !
Problème connu sur les 306, mes essuie-glace avant ne fonctionnent plus.
Après de long mois où des sacades (accompagnés de cliquetis) se produisaient lors de leur fonctionnement, mes essuies-glace sont à l'arrêt définitivement, quelque soit la position de la commande.
Le fusible est OK (la pompe lave glace AV fonctionne ainsi que l'essuie glace arrière)
Le relais (près des fusibles sous le volant à droite) est OK, je l'entends "claquer"
Sur le shéma électrique de la RTA, il y a un temporisateur.
Quelqu'un sait-il où il se trouve ?
Sur la connexion électrique du moteur, il y a 5 fils qui arrive.
Je voudrais le brancher en direct sur une batterie sans le faire griller.
Quelqu'un connait-il l'ordre et les couleurs de 5 fils électrique de la connexion du moteur de l'essuie-glace avant ?
Merci d'avance à tous
Pierre
Bon ben p'tit crobard de l'implantation des fusibles du boîtier auxiliaire à droite dans ton compartiment moteur.
BOÎTIER ---------------- LEGENDE
_______________________________________________________ ___________
......36.......3....[36 Libre] .... [03 Temporisation du lave-projecteur (si monté)]
......35.............[35 Libre]
...34...33....1....[34 Motoventilateur]...[33 Groupe motoventilateur et témoin combiné]
......................[01 Relais de coupure du compresseur de climatisation (si monté)]
...31...32....2....[31 Fusible ABR]...[32 Shunt]...[02 Relais de compresseur de climatisation (si monté)]
Ἀδάμας
