Bonjour à tous !
pour le changement de filtre à air j'ai fait un tuto :
mais sur le C8 !
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=73532
il y a d'autre voir sur www.planete-citroen.com !
section C 8 !
Tutoriel montage filtre d’habitacle.
Outils : 1 tournevis plat assez large
Temps : 30 minutes environ. (Et encore c’est la première fois que je le faisais !)
Le début :
Pour changer le filtre, il faut démonter le porte filtre.
Et il se situe ici :
Avant de commencer il est préférable d’enlever : la manivelle et le cric , car ceux-ci gêneront la sortie du porte-filtre .
Le porte filtre a cette forme et il est retenu par 6 points :
Les deux points à l’avant sont deux vis « quart de tour » ( cela signifie qu’il suffit de les tourner d’1/4 de tour pour les débloquer )
Dans le détail : les vis (vue par en desssous)
Les clips au nombre de quatre :
Attention pour enlever les clips, il faut plonger sa main dans le moteur et si vous venez de vous arrêter il est chaud ! Alors attention surtout du coté gauche !
Une fois le porte filtre enlevé, on change le filtre après avoir netttoyé le porte filtre !
Je vous laisse deviner lequel est le vieux filtre !
Attention à bien le mettre dans les encoches en bout de porte filtre afin que tout l’air soit filtré ! Attention aussi à le mettre dans le bon sens !
Dans le détail :
Et voilà le résultat :
Maintenant il reste à remonter le porte filtre. Pour cela repérer au fond les deux encoches dans lequel vient se mettre le porte filtre.
Et mettre le porte filtre dedans, ensuite fermer les deux vis avant (attention à ne pas les perdre
, même si elles sont retenues normalement par des pièces en plastiques)
Et enfin remettre les quatre clips !
Pour terminer au fond du porte filtre il y a un trou d’évacuation de l’eau :
Le relier au tuyau correspondant :
Et voila c’est fini !
Vous venez d’économiser environ 15 euros de main d’œuvre !
P
Si vous avez des questions … n’hésitez pas !
