faites reparer votre voiture
zathura
13 Mai 2011
202
bonjour a tous
ce soir,en rentrant chez moi ,le voyant orange moteur c est allumer avec un autre message sur le rt4,(default pression huile moteur esp+asr ou quelque chose du genre)je coupe le moteur et redémarre,10 secondes plus tard ,un autre message default moteur faites réparer le véhicule,voyant orange allumer fixe connaissez vous le problème et pouvez vous m aider a le régler,merci d avance a ceux qui ce pencherons sur ce problème.
,dejà, j'espére que tu ne roules plus avec ton auto et ces alertes alumées?
ensuite ça peut etre plusieurs choses, faut donc dabord passer au diag
un message reste après remise en route changement filtres a huile contact de pression huile et manchon derrière moteur.plus de message pression huile et esp +asr.d après pigeot ce message arrive quand le moteur est brutalement couper.il me reste pourtant un message de temps a autres pas régulier;bip et faites réparer le véhicule.
