feux de croisement
tout d'abord il faut savoir si ce sont des xenons ou pas.dans le cas ou se ne sont pas des xenons il faut demonter les plaques plastiques noires caches batterie ou de l'autre coté pour avoir acces au capuchon rond de protection au dos des phares.il faut avoir un peut de patience et de longs doigts et une lampe electrique pour aller les chercher...si c est du xenon il faut aller chez pijo pour les changer elles ne sont pes dans le commerce.sans oublier le porte monnaie!!!(un peut cheres) n oublions pas que nous ne roulons en 205.tient nous au courant.bye
Pour seb142. Il ne s'agit pas de l'ampoule des feux de croisement mais du témoin d'allumage des feux de croisement sur le tableau de bord dont parle notre ami marco37.
A ce sujet, il y a pas mal de posts qui expliquent comment démonter tout ou partie du tableau de bord.
Bonne recherche
desolé je n avais pas vu le mot lampe temoin!donc pour demonter les cadrans il faut s equiper d'un tourne vis tres fin et l'introduire dans le petit trou situé tout en haut de la bordure plastique ce qui libere tout le combiné pas besoin de devisser quoi que ce soit il tient par une lamelle.ensuite il faut retirer le petit porte lampe noir avec une petite pince et remplacer la lampe grillee.les lampes se vendent en centre auto 2 ou 3 euros la paire.bon courage(normalement en 10 minutes c est fait)
