Feux de stop allumé en continue
NEXT308II
27 Avril 2018
6
j'ai un petit souci sur ma 308 II de nov 2013 (1.6 HDI S&S 110 CH),
les feux de stop sont en permanence allumé, apres quelques recherche sur google, je comprends qu'il s'agit d'un contacteur a changer au niveau de la pedale de frein.
j'ai trouvé cette reference 9804869480, par contre certains site me dise qu'elle n'est pas compatible avec ma 308 :heink:
je commence meme a me demander s'il y a bien un contacteur de frein sur cette voiture :pt1cable:
est ce que mon diagnostique de contacteur défaillant est le bon? si oui, est ce la reference 9804869480 est la bonne?
y'a t il un site ou je peux trouver facilement les references constructeur? vous faites comment pour trouver les references constructeur d'une voiture? si je peux apprendre a pecher, j'en serai ravi :)
Merci d'avance
Tu trouveras une canne à pêche et une ligne dans tes MP
Avant de le remplacer, essaye de le deboiter (1/4 de tour) et à mon avis, c'est juste la tige plastique (pour le réglage avec des clips) qui est rentrée à fond.
Je l'ai eue sur ma 307, puis sur deux C4 (phase 1 et 2).
Merci d'avance
Possible que cette ref soit un contacteur sans le circuit pour le régultateur de vitesse et/ou le stop and start
A priori, pour ton modèle BVM6 avec Stop and start, référérence 98 182 324 80
J'ai trouvé sur oscaro
https://www.oscaro.com/interrupteur-des-feux-de-freins-seim-cs151-7173894-806-p
Mais c'est l'ancienne ref qui a été remplacé chez Peugeot donc ...
Trouver sur piece24
https://www.piecesauto24.com/facet/7990484
https://www.piecesauto24.com/eps/8744300
je passe mes journées a chercher les références et les correspondances :lol: je suis mécano :D
Un jeu d'enfant !
Salut!
Il y a une note technique à ce sujet!
Un isolant de la planche de bord qui fout le bordel...
Voici la note
Bonne soirée
quand je fini par avoir ce qu'il me faut :kaola: :whistle:
Comme on dit toujours, on est jamais aussi bien servi que par soi-même
j'ai le même problème sur ma 308 SW depuis quelques jours, feux stop allumés en permanence et régulateur qui refuse de s'activer :hebe:
Quelqu’un peut nous mettre l’éclaté de la pédale de frein pour 308 EAT6?
J'arrive pas à localisé le contacteur...
Merci d'avance :ange:
Merci!
c'est donc la pièce n°5 je suppose et il doit falloir faire sauter un cache en plastique pour y accéder.
Je vais regarder.
hier soir j'ai débranché puis re-branché le contacteur de frein pour voir si il n'y avait pas un problème sur la pièce.
Mais depuis la voiture reste bloqué sur la position (P) de la boite EAT et j'ai plusieurs défaut ABS / ESP...
Du coup je suis bloqué!!
Pourtant j'ai bien re-branché et emboité correctement le contacteur... Qu'en pensez vous? Il est mort?
Du coup j'ai pas d'autres solutions que le remorquage??
Re-bonjour,
j'ai effectivement fini avec Peugeot assistance...
Il semble que le contacteur soit bel et bien mort.
Changement prévu demain.
Il faut savoir que, sur le modèle de contacteur de mon véhicule (Photo), il y a deux circuits:
Un pour l'allumage des feux stop + régulateur de vitesse
Un pour le commandement de l'electro-aimant de la boite de vitesse EAT (pour la mise en sécurité de la boite)
View media item 209
A priori en manipulant le contacteur hier soir j'ai du endommagé le circuit de commande de l'éléctro-aiment et plus ou mois reconnecter le circuit des feux stop déjà vacillant puisque les feux stop fonctionnes à nouveau mais plus la boite EAT...
Un mot sur Peugeot assistance, Top! Dépanneur sur place en 30 mins, prise en charge a 100% du remorquage jusqu'à la concession (voiture de plus de deux ans sans contrat d'entretient) dépanneur très sympa qui connais bien le véhicule: déblocage manuel de la boite EAT, diagnostique de panne...
Après à voir quand j'aurais effectivement récupéré ma voiture demain et sans défaut.
voiture de + de 2 ans, il me semble que Peugeot Assistance est gratuit pendant 8 ans ( je me trompe peu-être, je crois l'avoir vu ou lu)
le coté sympa et efficace du dépanneur est peut-être lié à la région.
Gratuit 8 ans effectivement, mais hors problèmes de batterie.
Pour l'entretien en réseau Peugeot je ne savais pas... Mais ils ne m'on rien demandé en tout cas.
Pour info je suis dans les Bouches du Rhône...
