Fuite d'air sur roue!
virofman
14 Mars 2009
128
125
Viroflay
j'ai une fuite d'air a la roue arriere droite de ma 607 :fou:
Je dois remettre,en moyenne,0,5 bars tout les 4 Jours.
Question,avant que je l'emmène chez Euromaster,avez vous déjà eu des fuites d'airs via la valve du capteur de pression :???:
Merci et good day :hello:
controler le pneu avec un mix de l'eau et du savon. Ou tu trouve les bulles d'airs se trouve la fuite ;)
C'est surement ta valve qui fuit. Tu ne couperas pas au remplacement valve / détecteur de variation de pression de ta roue. (environ une centaine d'euros avec main d'œuvre).
Sinon, tu peux en trouver (valve + détecteur de sous gonflage) sur le célèbre site d'enchères si tu souhaites effectuer l'opération toi-même).
Pourquoi ça serait la valve [:guerart:5] [:guerart:5] il peut avoir une crevaison lente et de plus les joints de valves (si c'est la valve) sur PH2 se changent ;)
Faut la valise et un forceur de valves
Slt
Ca peut être les valves car j'ai déja vu ce genre de problème au garage et à la maison ...
C'est une sorte de rondelle en platique ou caoutchouc (je sait pus trop :D ) qui avec le temps s'abîme...
Ensuite pour les ph1 il me semble que sur box c'est joint se vendent à l'unité
Slt
Le plus simple pour savoir si ça vient de la valve, c'est de mettre de l'eau savonneuse dessus ;)
Pour les joints je n'ai pas regardé sur le service box, mais je me doutais que comme sur la PH2, la PH1 en était équipée
J'ai eu le meme problème sur une roue arrière, ça m'a couté une valve, 150€ chez peugeot, mais j'ai vu que l'on peut acheter au detail sur le service box, pour les prochaines roues, je saurais ou aller, ne pas hesiter à changer l'ecrou aussi.
J'ai le même soucis avec ma roue arriére droite .. Depuis le changement de mes pneus (Fait par l'ancien propriétaire) chez Norauto, je dois réguliérement rajouté de l'air (En soufflant dans la valve :lol: :lol: ) toutes les semaines !!
Je vais essayer avec de l'eau savonneuse pour voir si il n'y a pas de fuite . @ suivre... :hello:
Fausse alerte les amis......ma fuite ne vient pas de la valve.....il y avait une vis bien plantée dans la bande de roulement,donc réparation chez Euromaster total 24€.
Pour info,l'employé de chez Euromaster,m'a dit qu'il pouvait changer les capteurs de pression pour beaucoup moins cher que chez peugeot......à suivre!
:hello: :hello:
ce sont des valeo comme l'origine.seul petit souci passage oblige chez peugeot pour la valise :kaola:
Ils vont prendre entre 70 et 100 € pour l'apprentissage des valves ...
Frenchement je croit que plus tard je vais l'acheter cette valise :lol:
:non: :non: ,je te confirme qu'il possède leur propre valise......par contre tout les euromaster ne la possèdent pas,il faut tomber sur le bon :fou:
la valise ne suffit pas faut aussi le forceur de valves et la c'est 300€ pour ce que cela sert :(
Peux tu m'indiquer a quoi sert le forceur de valve????
Merci :hello:
en fait la valise demande a ce que l'on mette un appareils a côté de la valve, ce qui permet de faire dialogué la valve et la valise, sans le forceur de valve la valise ne reconnait pas la nouvelle valve.
exacte,j'avais oublier la procedure qu'il a fait [:therry:5]
