fuite de gazole sur boitier filtre
mijema033
11 Février 2012
bonsoir à tous
j ai une fuite de gazole sur le couvercle et le corps du boitier de filtre gazole .est ce que je peux juste changer le joint qui se trouve entre le couvercle et le corps.peut on en trouver facilement dans le commerce? merci pour vos réponses.
quel est ton moteur? Perso je te conseille de commandé un filtre complet au moins tu seras tranquille, mais oui tu as un joint entre le couvercle et le corps, tu as ce joint avec le filtre à go en neuf lorsque tu remplace celui ci.
[:chris34]
