Fuite d'huile sur 607 2.2 hdi
kamtcha
10 Juin 2012
70
Bonjour à toutes et tous ;)
Bien me revoilà, quelques jours avant de passer chez mon garagiste ... et comme je suis de nature méfiante, j'aime bien savoir plus ou moins à quel diagnostique m'attendre :) (quelques visites chez quelques garagistes un peu "malhonnêtes" me font malheureusement à présent douter de tous les garagistes, c'est dommage je sais :( )
bref, donc cette semaine je dois emmener notre fidele voiture pour une petite visite chez le garagiste.... la cause de cette visite est une fuite d'huile.... bon c'est pas enorme, une petite tache tout les matins (environ 6 cm de diametre sur le sol tout les matins sur le sol du garage) La tache se trouve, par rapport au capot, légèrement à l'avant, au milieu (entre le siege passager et conducteur) ... donc ma question est : d'où cela peut-il provenir ? Où dois-je regarder pour essayer de reperer d'où vient le soucis ? (petite précision, je suis comme qui dirait un peu enceinte donc ça risque d'être difficile de me coucher en dessous de la voiture mdr au pire je trouverais bien quelqu'un pour se faufiler si besoin en dessous de la voiture ;)
Bref, j'ai juste envie de savoir en gros à quoi m'attendre donc merci d'avance pour ceux qui m'aiguilleront dans mes recherches de fuites ;)
A bientôt
Difficile, voire impossible de déterminer l'origine de la fuite sans voir le véhicule. Mon conseil: va chez un professionnel, pas forcément un agent du Lion afin qu'il mette la voiture sur un pont et qu'il fasse un diagnostique en ta présence. Ca n'engage à rien et au besoin, tu peux recommencer l'opération jusqu'à avoir au moins 2 avis concordants. La fuite ne semble pas très importante et il n'y a à priori pas d'urgence, veille juste à vérifier le niveau d'huile moteur régulièrement.
Ça peut être le bouchon du carter d'huile, ou le joint carter d'huile, le bouchon de boîte. Ce sont que des suppositions, mais comme tu as dis il faut ce glisser dessous pour être sur
ok, merci pour cette réponse ;) est-ce que c'est assez facilement visible en se glissant sous la voiture ? je vais déjà tenté de faire une recherche sur google pour déjà voir à quoi ressemble ces 3 "choses" lol
regarde le boitier papillon,c'est frequent sur la 607 ,le probleme et que ça tombe juste sur le
demarreur.
Tu peux aller dans un centre de contrôle technique :
--tu fais un grand sourire,
--tu demandes un contrôle partiel PAYANT d'expert,
--tu expliques ton cas et tu dis que tu veux un avis indépendant car dans un garage tu es sûr d’obtenir un devis exorbitant.
Tu verras qu’ils feront le travail et dans 99% des cas c’est gratuit
