bonsoir, pour la crème sous ton bouchon je ne pense pas que ce soit dramatique, c' est dans la grande partie des cas un phénomène lié à la condensation, ils se produit donc des petits résidus ,dans certains endroits ( comme sous les bouchons de remplissage d' huile), plus connu sous le nom de mayonnaise, résultat du mélange de l' huile et de l' eau . Pour l' huile , effectivement peut être joint de cache culbu, durite ?? ma technique; je pulverise de nettoyant freins toute les zones suspecte et je surveille au fil du temps( quand c est des fuites un peu vicieuse) .
