GPS 607 V6 D 2005
607FAN
29 Novembre 2007
6
Je viens d'acquérir une 607 V6 Diesel de 2005, finition Executive.
Toutefois, lorsque j'ai voulu me servir du GPS, il m'indique à l'écran "le CD ROM de navigation absent du lecteur, veuillez l'insérer". C'est ce que j'ai fait, mais le GPS n'a pas l'air de l'identifier. En fait, ce CD porte une autre n° d'immatriculation que celui du véhicule, et comme ce dernier appartenait à une société, je crains qu'il y aie eu un mélange de CD entre véhicules. Donc, est-ce que cela vient bien du CD, et si oui, puis je me le procurer facilement ? A quel prix ?
as tu essayé les mise a jours du firmware sur Eurovan ? cela peut marché si il s'agit d'un RT4
Le lecteur de CD ROM fonctionne t-il normalement ?
Je m'explique, hors GPS, lit-il correctement un CD musical ?
Si ça fonctionne, il faut vérifier la version du firmware.
Si c'est un RT3, appui prolongé sur touche Menu.
Vérifier la version du CD de cartographie.
La version logicielle (firmware) et cartographie doivent être cohérentes.
Et puis le CD actuel de cartographie est peut-être abîmé.
Vérifier son état en l'insérant dans le lecteur d'un PC.
La lecture de ce sujet, http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Systeme-de-navigation/questions-reponses-rt3-sujet_29798_1.htm , placé en post-it, devrait t'apporter quelques éléments de compréhension sur ces histoire de "firmware" et de "version de catographie".
Je plussoie...
Si la version firmware est antérieure à la 6.60, pas moyen de lire une cartographie récente (2006)...
Donc
1) MAJ du firmware en 6.62 ou 6.63
2) Insertion de la carto qui va bien !
Amicalement
G2
je viens de faire ce que l'un d'entre vous m'a recommandé : appuyer sur menu pendant 5 secondes : miracle, les caractéristiques suivantes s'affichent :
Référence boitier : 9656301277
Référence écran : 9656303580
Version logiciel boitier : 6.51 - 17.08.04 - CD:04.80
Version logiciel écran : AB0A0923
Donc, est-ce qu'avec tout ça je peux obtenir mon CD correspondant chez Peugeot ?
Bingo !
Tu n'as plus qu'à faire la MAJ en 6.62 ou 6.63 (version CAN). Donc, soit tu vas chez M. Peugeot et tu obtiens le CD de MAJ RT3 software pour une douzaine d'euros (avec en prime si ton garage est sympa l'opération faite sur place), soit tu es un peu téméraire et tu le télécharges sur EUROVAN pour faire la MAJ toi même...
Ta carto devrait fonctionner ensuite.
En plus, cette MAJ t'apportera les infos TMC et la lecture MP3 sur le CD en façade...
Pour info :
Protocole CAN :
RT3 v6.62 CD 880 REFERENCE PEUGEOT : 65.93.08
Quelles sont les nouvelles fonctionnalités apportées par ces dernières versions logicielles ?
Depuis les versions 5.5 et 6.6 :
- lecture MP3 par le lecteur en façade
- possibilité de lire les nouvelles cartographie 2005/2006 et ultérieures
- Info trafic TMC en temps réel avec Viamichelin (compatible uniquement avec cartographie 2005/2006 et ultérieures)
- fonction dévier l'itinéraire en fonction de l'info trafic
- ajout d'un nouveau mode compromis distance/temps pour le calcul de l'itinéraire
- activation du port Infrarouge pour le transfert du répertoire
- indication du sens de circulation sur la carte en zoom maximum
Amicalement,
G2
Bingo !
Pour info :
Protocole CAN :
Amicalement,
G2
Pour la lecture mp3 je ne m'en souvenais plus :)
J'essaierai cette semaine...
Mais juste pour le fun parce que retirer le CD de cartographie 2006/2007 (2ème version et avec les radars) très peu pour moi !
A noter que Sony commercialise un brol bluetooth qui permet de lire les mp3 de son téléphone sur le RT3. :D
Je l'ai et ça marche terrible. Meme quand je vais ouvrir mon garage à 10 metres de la voiture, tel dans la poche, le son continue. :D
Et ce brol autorise-t-il la fonction "téléphonie mains libres" ?
Comment se fait le raccordement au RT3 : prises de la BàG ou démontage nécessaire ?
Alors malheureusement non. Ca ne marche que pour la zic. Et tu raccordes ça aux prises AUX. (Sony livre le brol avec 2 cordons. 1 minijack - 2 RCA et 1 mini Jack-mini Jack)
Cout : un peu plus de 40 euros.
J'ai pensé que ça marcherait en le commandant mais non. Bien que j'ai l'icone du casque qui s'affiche sur le téléphone, il ne le considere pas comme un kit pieton. :/
