GPS
Sur le gps peut on telecharger les radars ou non?
Si oui comment faire.
Si tu veux une réponse précise, il faudrait déjà que l'on sache quel est le modèle de GPS que tu as sur ta 607 ! [:chris34:1]
607_Obsidien
Oui et non...
Sur RT3, officiellement, non
Officieusement, il existe un utilitaire appelé RTx mapEditor développé par Janfi67 (adepte de la section électronique embarquée) qui permet de patcher le CD de carto du RT3 avec les bases de données radars disponibles sur le net (gpspassion, par exemple). Bémol, ça ne marche que jusqu'à la version 2009 des cartes, la 2010 ayant changé d'arborescence et Janfi n'a pas encore adapté RTx mapEditor pour ça.
Dans tous les cas, alertes visuelle seulement (icone). Pas de bip.
Sur RT4 et +, Peugeot propose le téléchargement (payant) des radars. Rtx mapEditor fait la même chose gratuitement. Il faut la version 8.11 du RT4 ; et tu as les alertes sonores et visuelles
La fonction recherche est ton amie ;)
Va voir là :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/RT4-RT5-WipCom/alertes-radar-sujet_33396_1.htm
ou là :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Wip-Nav/utilisateurs-wipnav-radars-sujet_33460_1.htm
PS : avant RT3 (donc sur phase I), je crois que ce n'est pas possible...
sur ph1 tu peut integrer par exemple un G 200,comme moi.il s'enclenche directement lorsque tu met le moteur en route ;)
