griffures exterieures jantes Alu 18 pouces
pitipotinou
Lion d'Or
20 Septembre 2008
3 077
64
48
bonjour à tous,
J'ai acheter une 308 premium pack toutes options 150 THP d'occasion. Le véhicule est nickel (intérieur carrosserie), seul les jantes on quelques petites marques de frottement sur l'extérieur (rien sur les branches).
les marques ne sont en rien gênante pour la vie de tout les jours d'autant que n'ayant pas encore le gabarit de la voiture en tête, je risque moi même de faire des marques sur les jantes :whistle: .
Mais bon comme je viens de l'avoir j'aimerais que mes jantes marqués (les jantes avant) soit nickel comme le reste de la voiture.
Où est ce que je pourrait faire réparer (enfin disons plutôt reponcer et repolir) mes jantes de 18 pouces ? Un carrossier est ils capable de le faire ? et quid du démontage des pneus pour le faire car disposant de capteur de pression, les garages autres que peugeot peuvent ils realiser le demontage sans risque pour les capteurs ? :cry:
En carrosserie, tu peux faire repeindre des jantes alu. Ca ne se voit pas du tout.
N'importe qui est capable de déjanter le pneu, qu'il y ait un capteur de pression ou pas. Je fais changer mes pneus tous les 6 mois chez un spécialiste du pneu depuis des années et je n'ai jamais eu un seul problème, ni message d'erreur par la suite :jap:
En effet n'importe qui pourra refaire tes jantes, mais si l'alu de la jante est attaqué, il faut un minimum d'expérience pour savoir le refaire.
Par ailleurs, généralement la peinture employée peut ne pas être tout à faire de la même couleur que l'origine...
l'alu est pas attaqué, j'entend par la qu'il ne manque pas de morceau, juste que par certain endroit ce n'est plus lisse comme sur une neuve, on voit que ça a frotter.
donc je pense qu'un petit poncage par un pro devrais suffir avec un peu de vernis.
En théorie la peinture sur jantes alu, est de l'epoxy donc tous les carrossier ne font pas ;)
j'ai oublier de préciser que depuis ce soir j'ai un problème qui est apparu sur le capteur de sous gonflage avant gauche.
au bout de 15 min de roulage alors que tout allait bien, j'ai le message d'erreur qui m'indique que la pression des pneumatiques n'est plus surveillé. je fais un check et le capteur avant gauche n'apparait plus :fou: .
bref, ce message apparait a chaque fois au bout de 15-20min de roulage, etrange quand meme.
demain je vais essayer d'aller chez peugeot pour voir ce qu'il ce passe :sweat:
Moi aussi, j'ai abimé mes 17", sur les griffes, j'y ai mis de la peinture de voiture vendue en tube avec pinceau, couleur gris alu.
La peinture étant épaisse, cela cache bien les griffes. Ca n'est pas parfait, mais maintenant çà ressemble à des taches un peu plus sombres plutôt qu'à des griffes.
