Grip control et pneus neige
clm74
7 Octobre 2016
2
Je possède une 2008 avec grip control et roues de 17 p
Les pneus d'origine n'étant ni très bon l'été ni l'hiver ,j'ai opté pour de vrai pneu hiver (j'habite en haute Savoie)
Après renseignements chez le concessionnaire Peugeot et autre vendeur de pneus j'ai 2 versions concernant la monte de pneus neige
Oui on peut changer de taille ( 195 60 16 )
Non. On doit rester avec la taille d'origine ( 205 50 17 ). Pour cause de grip contrôle !!!
Avez vous un retour d'expérience à se sujet
Merci de m'en faire profiter
Les pneus en 195 60 16 et en 205 50 17 font le même diamètre extérieur. C'est leur diamètre intérieur qui change pour se monter soit sur des jantes 16 pouces soit sur des 17 pouces.
Si tu n'as pas l'intention de racheter des 4 jantes en 16 pouces, il faut acheter les pneus en 205 50 17.
Après si tu veux tout passer en 16 pouces, tu peux. Le diamètre de roue sera le même, donc les calculs de vitesses et autres ne seront pas faussés.
Non, on peut pas changer la taille. Faut rester en 17 p.
Par contre on peut monter ce qu'on veut comme dessin: été, hiver, neige ou autres....
Et le grip control sera moins efficace en slick... C'est sur.
Bon, qu'on soit clair,
Sur des jantes de 17 on monte des pneus en 17.
Et sur des jantes de 16, on monte des pneus en 16.
Donc si on veut mettre des pneus neige sur du 17, on achète des pneus en 17.
Aprés rien n'empèche de changer toutes les jantes et de passer en 16.....
