Re bonjour,
aprés quelques semaines d'absence me re voici avec mon même problème.
Entre temps j'ai déposé ma voiture chez norauto.
La sonde de température d'eau, le carlostat, la pièce relais qui se trouve sur le radiateur, le passage au diag, la vidange du liquide de refroidissement à été complètement changé, tout cela a été fait et malgré ça impossible de déceler la panne.
J4ai appelé le chef d'atelier de peugeot et il n'a jamais été confronté à ce problème .
Je vous rappel la panne :
voyant STOP allumé avec l'aiguille de température d'eau au max et message TEMPERATURE EXESSIVE, moteur pourtant froid sans rouler et au bout de 15 secondes seulement.
Si quelqu'un a déja eu ce soucis ?
Merci à vous
Merci à vous
