Guérison miraculeuse ou problème aggravé
Bonjour, re alarme et cette foie elle ne part plus .j’avait débranché la vanne EGR et suite a mon essai environ 20KM après, le voyant système anti pollution…..c’est allumer je l’aie donc rebranché .aujourd’hui l’alarme est toujours présente. J’ai revérifié toute les durites mais RAS, j’ais même débrancher la batterie de service pour faire un reset mais toujours rien.de plus je dois avoir la sonde du lave glace qui est HS car voyant allumer et bocal plein celle si est elle réparable comme la sonde du liquide de refroidissement ?
je pense que ton voyant vient d'un pb avec le capteur de pression différencielle du FAP, il faudrai passer à la valise pour le confirmer
j'ai eu le cas sur la mienne, des fois rien qu'an mettant le contact celui-ci envoyé des infos de diff de pression alors que le moteur ne tournait pas :pt1cable: donc pas possible
et effectivement mon voyant était présent de temps et sans perte de puissance
