systeme surveillance moteur defectueux
stephdu68
5 Mars 2012
14
salut a tous, le message "système surveillance moteur défectueux "s'affiche de temps en temps sur ma 607 2,2hdi de 2005,avec perte de puissance et un gros warning d'affiché sur l'écran entre les compteurs.
donc passage valise; verdict:
-pédale accélérateur bloquée
-pression turbo trop haute
mon garagiste me dit de pas tenir compte du 1er défaut; je vérifies donc mes dépressions et mon fonctionnement soupape turbo...tout marche; je remplace le capteur pression turbo, ca marche..4jours :heink:
ce qui m'inquiète un peu c'est que depuis que ce problème est survenu, j'ai aussi eu, le capteur luminosité défaillant(débranché et rebranché, ca marche), puis hier abs esp défaillant, redemarrage ca marche; je sais pas si c'est lier ou juste une coïncidence.
help please,50mkms sans jamais rien et là un peu trop de message a mon gout
bonne fêtes de fin d'année a tous :hello:
fait un reset bsi,apres passe la valise,il y aura des petits defaut lié a la coupure de batterie(compteur,perte de communication avec bsi)ce type de defaut
controle avec le pps,l'etat de charge de la batterie,moteur coupé
tu n aurais pas une batterie de service pars hasard ? si oui elle est peux-être la cause de tes défauts , je viens d avoir les même symptômes avec ma voiture ;)
:non: 2005,une seul batterie,dans le coffre ;)
Effectivement ça fait 2 fois que je titille le swirl moteur tournant et que cela m éteint le warning..... Peut être une piste a suivre
solution trouver !!!!!!! la cause du message est un mauvais fonctionnement du swirl, membrane hs ;a bon entendeur
