Le relais se trouve sous le bsm accessible en enlevant le pare boue avg conducteur.
(Fais semblant d'en acheter un sur le Web tu auras un visuel pour le reconnaître.)
Te permettra de tester tes bougies si elles ont la même résistance 120ohm à la louche.
Ceci dit les bougies en CC peuvent faire s'effondrer la tension dispo dans le compartiment moteur. Débranche l'alimentation et le relais pour test l'influence sur tes autre codes relatif au débitmètre.
Tu y mesures 13,5 moteur tournant ce n'est pas top...
D'ailleurs refais cette mesure mais non plus avec la masse ecu mais directement le moins batterie. Tjs 13.5 ou plutôt 14 ?
A la batterie moteur tournant tu as aussi seulement 13.50v ou plutôt 14v 14.4v ?
Avant de mettre le contact tu as combien à la batterie puis ensuite contact mis ?
Le côté "la voiture marche bien mais les codes reviennent" laisse à penser y'a un pb d'alimentation ou de masse ou encore de mauvaise connections mais intermittente...
Donc observes quand, exactement, ils réapparaîssent après effacement (direct / au ralenti / seulement pleine charge / tous les 450 km etc ces détails peuvent orienter ta recherche.)
Ainsi commence par ton relais de préchauffage élimine le en le débranchant complètement provisoirement.
Il va falloir trouver qui fait tomber la tension.
Avec cet exposé on ne peut pas t'aider à travers le forum.Bonjour,
Pour continuer à avancer sur ce sujet, je viens de faire changer les 4 bougies de préchauffage au garage.
Nous avons fait un tour avec le garagiste, quelques km, démarré plusieurs fois à suivre et le défaut n'apparaissait plus.
Je rentre chez moi.
Lorsque je redémarre, une fois de plus, le voyant moteur et toujours le même message pollution.
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème? ou alors une idée?
pour rappel, vanne EGR changée, Débitmètre changé
Merci à vous
10.5V c'est une tension pas une intensité.Par acquis de conscience j'ai quand même refait des mesures d'intensité sur mon fil signal de débit d'air sur le débitmètre.
J'ai une valeur de 10.5 V lorsque débranché, je prends la mesure sur la voiture, le contact mis.
Lorsque je rebranche mon débitmètre et que je reprends la valeur sur le même fil signal, la valeur est identique.
Et rien ne bouge en termes de valeur si je souffle dedans .
Est-ce que cela signifie bien que c'est lui qui est en cause?
Le signal ce test : connecteur branché + moteur tournant. Pique le fil avec une aiguille à coudre par eoops autant pour moi, je parlais bien de tension.
Mais le 10.5 V est bien sur le fil signal débit d'air, car pour mon alim, je suis à 11.9 V
Oui tu auras bien entendu le défaut préchauffage, mais le but est de voir si le reste disparaît ou pas.Salut,
Je viens d'accéder au boitier de préchauffage en démontant le pare-boue. Si j'ai bien compris, je peux le déconnecter et rouler comme ça?
En ayant acquitté les codes défauts avant de refaire des essais, ceux-ci ne doivent pas réapparaître si réellement mes problèmes viennent du relais?
Merci d'avance,
Erwan
D'accSalut , le reste après avoir fait ces essais, n'a pas disparu.
Est-ce que pour tester le faisceau du débitmètre, je peux shunter par ex en testant un fil qui va de la cosse débitmètre masse en direct à la masse de la batterie?
Cela me permettrait d'être sûr que le faisceau n'est pas abîmé sur sa longueur, car c'est difficile à contrôler, d'autant plus que je ne sais pas à quels fils cela correspond , côté calculateur.
Et juste pour préciser, le message "antipollution défaillant apparait uniquement au moment du démarrage, et disparaît quelques secondes plus tard.
Défaut préchauffage (normal si tu as testé boîtier préchauffage débranché)J'ai le P1351 également...
Oui c'est toujours mieux.Du coup, j'ai des nouvelles fraiches !
Je viens de changer le boitier relais de préchauffage pour un tout neuf !
J'efface les codes erreurs, 3 ou 4 démarrages sans le problème, puis après deux heures sans avoir touché la voiture, je démarre et rebelote! ça recommence !
p1351, PO104 et P0113 ...
Qu'en penses-tu ?
Est-ce qu'il aurait vraiment fallu que je fasse faire un ré apprentissage après le changement de la vanne EGR?
Si tu as tjs le code pour la température admission il faut contrôler le faisceau et resserrer les pin du connecteurJe viens de changer le débitmètre, toujours les mêmes codes erreurs..
Et si je bouchais l'EGR et que je la débranchais définitivement, est ce que en effaçant les défauts, ils reviendraient?
