Help! 306: problème de démarrage!
Snaefaxa
26 Janvier 2009
2
Bonjour à tous...
Ma 306 de 12 ans et 121 ooo km a un soucis de démarrage. La pannearrive de manière aléatoire. En faite, lorsque j'actionne la clé pour le préchauffage tout fonctionne normalement mais dès que j'essaye de démarrer, je n'ai plus rien... tout s'éteint les voyants de tableau de bord, les lumières... bref, plus rien ne marche.
Cette panne est arrivée pour la première fois au mois de janvier 2008... Mon garagiste m'a fait changer ma batterie..; Deux semaines plus tard rebelote... Il a rechangé ma batterie... puis rebelote... Retour chez le garagiste... et là biensûr la voiture fonctionnait... et elle a marché depuis jusqu'a vendredi dernier... ou elle a nouveau refuser de démarrer... alors qu'elle avait très bien démarrer 3/4 d'heure plus tôt!
J'ai débranché et rebranché ma batterie plusieurs fois et ma voiture a fini par redemarrer... Et elle fonctionnait bien jusqu'à aujourd'hui! Et là de nouveau plus rien...
Avez vous déjà eu ce genre de panne! Ma voiture donne l'impression d'avoir un disjoncteur et que tout saute au moment du démarrage! Ce que n'arrive pas à expliquer mon garagiste... Il m'a d'ailleurs fin une liste non exhaustive des pièces à changer sans garantie de résultat (dont alternateur, démarreur, némann(je ne sais pas comment on écrit))... sauf tout en bas sur la facture... Aussi si vous avez vous aussi déjà connue cette panne, je suis toute ouie!!!
Merci d'avance... Et dsl si je ne suis pas très claire mais la méca n'est vraiment pas mon truc!
Tu dois avoir un problème d'oxydation sur la masse, regarde sur ton moteur si ce n'est pas le cas.
J'ai eu le cas sur un Boxer il y a 3 semaines ;)
Merci Guerart pour ta réponse. J'ai vérifié avec mon compagnon... je n'ai pas d'oxydation sur la masse...
le démarreur peut être?
Ce que je ne comprends pas, c'est le fait de ne plus avoir de courant du tout ... meme pas les warning!!!!
Pour moi c'est un défaut de masse quand même, fait un essai en branchant un cable à batterie sur ton - de batterie et sur la caisse ;)
bonjour a tous.
une petite mesure a éffectuer a 2 ,prendre la tension aux bornes de la batterie
a/ a vide (sans contact)
b/ préchauffage en fonctionnement
c/ en essayant de démarrer
mais que vois-je ??? la batterie est NEUVE ,pauvre de moi :o , alors il faut en premier la rechargée (lentement) ensuite démarrer la 306 & ensuite faire la mesure de tension aux bornes ; cette dernière doit se situé a environ 14,20 a14.60, si ce n'est pas le cas voir du cote de l'alternateur .(Ne pas oublier d"accélérer le moteur pour que l'excitation de l'alternateur se fasse)
