Bonjour.
Voila j ai une 206 S16 hdi 110 de sept 2004 suite a la casse de mon turbo et du jeu dans le volant moteur bi-masse. J ai decider de remplacer le moteur qui totalise 130 000 km par un moteur hdi 110 de 308 de 2008. Les moteur etant les meme DV6TED4 le probleme d installation de se pose mais par contre j aimerai savoir si quelqu un peut me renseigner si il faut changer les injecteur du vieux sur le nouvo ou si je peut tout remonter en laissant mon calculateur de 206 sachant que je n es pas celui de 308. Et sachant qu il parait que les injecteur son telecoder au calculateur.
Merci d avance.
Merci d avance.
