Bonjour a tous,
Petit nouveau sur le forum je viens vers vous pour de l’aide.
Voici mon problème, je démarre la voiture un matin pour la faire chauffer aucun problème, je part finir de me préparer pour le boulot à mon retour plus de ventilation voyant abs et esp allumé. Je coupe le contact et relance mais là au dernier cran de clé il ne se passe rien! Vérif batterie ok changement démarreur toujour pareil, test neiman parti électronique hs. Changement de la parti électronique sa tourne mais batterie faible ( j’ai forcé un peux dessus) démarrage avec des pinces niquel mais toujour les voyant d’allumer et pas de ventilation, quelque coup d’accélérateur léger et la d’un coup plus d’accelerateur Moteur au ralenti pied au plancher, et lorsque j’appquiz sur le frein j’ai tout le tableau de bord qui s’éteint. Je pense à une mauvaise masse mais là je doute. Si quelqu’un peux m’aider.
Merci d’avance et dsl pour le roman.
Peugeot 607 3L V6 bva de 2001 205000 klm
