Help!! Pour changer sièges d'une 407
bastos27
23 Mai 2011
16
Hello
Quelqu'un pourrait il me briffer sur le changement des sièges d'une 407 berline (sièges elec)
Cela est il compliqué?? Y a t il des précautions particulières a prendre (air bag).
Comment je doi attaquer le démontage,,
Je suis un peu truffe sur ce coup la, mais help meeee please!!!
jme suis juste penchée sous mon siège pour voir le mécanisme, je te dis juste bon courage mdr!!! je me lancerais pas la dedans!!
salut,
c'est pas compliqué du tout.
Tu as 4 vis torx à enlever, puis basculer le siège.
En dessous, tu as un cache ou sors les faisceaux.
Tu débranche le tout délicatement et voila.
N'oublie pas de débrancher la batterie pour l'airbag...
Regarde dans mon post quelques retouches intérieures extérieures. Je suis passé d'un
tissus à un mi cuir tranquillou sur mon ancienne voiture.
Amicalement.
En fait je cherche ou tissu ou semi cuir ou integral, pourvu que ce soit elec et pas gris velour (c trop moche en fait) budget max 500 e
dans ton budjet, tu trouveras de l'électrique cuir ou mi cuir complet avec panneaux de porte sans soucis ;)
Après, il faudra aller les chercher :)
Amicalement.
