Je vous remercie de prendre le temps de lire mon nouveau sujet et si possible de pouvoir m'aider dans la détection de mon problème ou autre témoignages.
Depuis la sortie de mon véhicule du garage, le voyant d'huile s'allume de temps à autre avec message d'erreur "HUILE PRESSION MOTEUR INSUFFISANT" couplé du voyant STOP
1er retour au garage: changement de l'emeteur (il m'ont pas fait payer!)
une semaine après le problème resurgit!
2e retour au garage: changement de type d'huile: 5w40 -> 10w30
tranquil pendant 2 semaines!
partie en vacances...
retour des vacances: le problème resurgit!
Je ne sais pas quelle huile il a mis mais pour moi ça n'est pas un problème d'huile puisque une huile plus épaisse n'a pas résolu le problème qui existait déjà.
3e retour au garage: la voiture est resté 4 jours entier, pour m'appeler et me dire qu'ils n'avaient pas de bonnes nouvelles! les pièces du moteur sont usées (à 73000km à peu près?????)
RESULTAT: il faut remplacer le moteur: 4639 €
RIEN QUE CA
QUESTION: n'y vont t-ils pas un peu trop loin? Je peine à faire confiance a ce garage sachant que j'ai ce problème de voyant allumé est présent depuis qu'elle est sortie du garage pour entretien avec réparations!
que dois je faire? quelqu'un peut il m'aider? vers qui me tourner ?
Est ce par ce que je suis une femme , qu'ils essayent à tout prix de faire payer le prix fort?
On est vendredi , je récupère la voiture lundi , et le problème n'est toujours pas régler , je pense pas qu'il faut remplacer un moteur d'une voiture qui à rouler 73000 km depuis 2004
Ce problème fait suite à : (suite au sujet: 34894) Lien ci-dessous:
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/Peugeot-307/Questions-techniques-8/problemes-detecte-entretien-sujet_34894_1.htm
(suite à fuite d'huile joint de culasse, distribution et carter, + remplacement du support moteur) tout à été remplacer!
RIEN QUE CA
