Bonjour j'ai actuellement un problème avec mon véhicule 307 hdi 1.6L 90cv de 2006. Le voyants stop et "pression d'huile moteur insuffisant" se déclenche par moment et plus généralement quand j'ai le pieds pieds sur l'embrayage. Et j'aimerai donc savoir si vous avez une idée de quelle panne il s'agirait. Merci
salut, soit le capteur de pression d'huile , le circuit d'huile un peu colmaté ,problème connu sur ce moteur ,risque de casse turbo , ou encore pompe à huile ? Voir un professionnel pour un diagnostic !
Bonjour merci pour votre réponse, pensez vous que si je fait un nettoyage de ma crépine ainsi qu'une vidange avec un additif nettoyant cela pourrait peut être réglé le problème? Étant donner que lorsque se voyant s'allume ma température d'huile augmente, je pencherais plus à croire que il y aurai une obstruction à un certain endroit.
l'additif ne fera rien si ça vient du circuit d'huile obstrué ,si c'est ça!? il FAUT démonter crépine, filtre du turbo etc ... méthode décrite sur la toile ETC...
