Identification par type mine [ regroupement des demandes]
Statut
Fermé aux futures réponses.
J'ai acheté une Peugeot 307 d'occasion 2.0l HDi de 2002. J'aimerais savoir ses caractéristiques
Type VF33CRHYB82017094
Merci.
c'est une 2.0 HDI 90 cvx
bonne lecture ;) :sol: :hello:
Ligne de produit 307
N°APV/PR 08905 89 1 0236
Date de Début de Garantie 13/07/2001
Numéro de Série du Moteur 10 DYDR 3005761
Numéro de Série de la Boîte 20 DL50 3163193
NRE e2*98/14*0245*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION XR
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE POURPRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME APIACA + EKFA "MT"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
MONOGRAMME HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION XR
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
MOTEUR HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 75
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 5 3
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
Equipement intérieur
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE QUIKSILVER
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTR NON SEQUENTIEL
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTR NON SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) SANS ANTI PINCEMENT
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT NOIR
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
je ne sais pas ou vous trouvez toutes ces infos mais moi je ne trouve pas!
pouvez vous me donner toutes les infos comme pour les autres 307?
Numero carte grise
VF33CRFNB83330331
j'ai un souci de boite de vitesse et je ne trouve pas le numero type!
merci d'avance!
c'est donc une 2.0 I 16 v et 138 cvx eton peut avoir les infos de toutes les pigeots ;) :D
voilà pour la tienne
N°APV/PR 09875 88 1 0120
Date de Début de Garantie 04/02/2004
Numéro de Série du Moteur 10 LH99 0959414
Numéro de Série de la Boîte 20 DM37 6841394
NRE e2*98/14*0244*06
FINITION XT PACK
MOTEUR INJECTION EW10J4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LIDURGA 2 + MISTECO "SB"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 S
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
FINITION XT PACK
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 60WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 77
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE ARIANE 5 AJOURS 16 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 S
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 0
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE JOINT CAPOT AV
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE DECOR BOIS
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT BOIS
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8+
BATTERIE BATTERIE L0 250
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
ADAPTATION PAYS SANS ADAPTATION PAYS
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI LIGHT COM 2000
:sol:
Un acquéreur potentiel m'ayant laissé un doute sur l'identification précise de ma 307 SW (achetée en 2003 chez un agent PEUGEOT belge), pouvez-vous me préciser les informations cachées derrière son n° de carte grise: VF33 HRHSB83161447.
Merci beaucoup.
Je vais être un heureux propriétaire d'une 307 phase 2 1.6HDI 110 FAP, et j'aurais voulu connaitre toutes les caractéristiques de cette voiture. Je ne l'aurais que dans 2 semaines mais j'ai récupérer son numéro d'identification. Le propriétaire la vend comme une sport pack, mais elle n'a pas le chargeur CD...
Numéro d'identification : VF33C9HZC84639440
Merci beaucoup !!!
Numéro d'identification : VF33...
:hello: Fais toi plaisir avec ;)
307 RESTYL BERLINE 5PTES 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
DAM : 10747 89 12/04/2006 CENTRE DE SOCHAUX
Ligne de produit : 307 RESTYL
N°APV/PR : 10747 89 1 0732
Date de Début de Garantie : 20/04/2006
Numéro de Série du Moteur : 10 JB60 3046574
Numéro de Série de la Boîte : 20 DM69 0500394
NRE : e2*2001/116*0287*03
*** Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT : 307 RESTYL
SILHOUETTE : BERLINE 5PTES
FINITION : HAUTE MOYENNE
MOTEUR : DIESEL TURBO DV6TED4 110 CV FAP
TRANSMISSION : BVM5
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE : EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : DRAP IKHO "UO"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) : EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS : SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME : HDI
*** Caractéristiques véhicule
DIRECTION : DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE : CT 22 X NO
*** Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) : CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT : GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
CATALYSEUR : CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D'HUILE : ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD : AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE : FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR : FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
*** Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION : BVM5
COUPLE RAPPORT : CP 19 X 72
STYLE ROUE : ROUE EQUINOXE 16 POUCES
EMBRAYAGE : EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) : TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) : DIFFERENTIEL 84
JANTE / PNEU DIMENSION : MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES : ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE ALLIAGE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE : SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE : BVM BE4R
*** Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 29
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
REFROIDISSEMENT D'HUILE POMPE DE DIRECTION : SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION : SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ : AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN : ESP BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) : DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE) : PEDALIER STANDARD
*** Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE : ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS : AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE : ANTENNE PAVILLON COURTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) : PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : TYPE APOLLO
FEU DE RECUL : AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) : SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT : SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR : INSONO CAPOT
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE : ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR : SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT : SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON : SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS : PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) : SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) : RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE : LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT : TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) : SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE) : PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
*** Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT : APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE : BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE : SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE : AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE : SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES : AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO : ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D'HABILLAGE D'ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR : HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
RANGEMENT SOUS SIÈGE : 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
HAUT-PARLEUR : 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) : SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR : SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER : SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT : ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE : INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE : SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT : SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION : SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS : LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER : LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR : AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE : CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
REPOSE-PIED : REPOSE PIED CONDUCTEUR
INDICATEUR D'HUILE : RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE : MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) : ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
ORDINATEUR DE BORD : AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT : SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE : NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) : COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE : REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROTECTION POSTE AVANT : SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) : RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES : REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR : RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) : SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR : SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO : MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D'OBSTACLE : SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE : POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS : SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR : SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT : VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION : RD4,SANS NAV,AFFICH NIV C,SS AMPLI EQUAL
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR : SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE : BATTERIE L3 450
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER : ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE : MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
FRÉQUENCE RADIO : FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
*** Marques d'équipements
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D'ÉCOUTE RADIO : PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION : CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX : PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS : 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGE : BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE : SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE : BSI COMM 2003
Moi aussi aimerais bien savoir pour ma voiture svp ce serait gentil
MPE1301MS731
VF33ANFUB82394951
Voilà, jespère que vous en tirerez quelque chose.
Salutations
:hello: et voilà 1.6 16v 110 cvx
N°APV/PR 09256 89 1 0780
Date de Début de Garantie 22/03/2002
Numéro de Série du Moteur 10 FX2F 1349789
Numéro de Série de la Boîte 20 CN20 0713925
NRE e2*98/14*0243*02
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION XS PACK
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME PALASSARI + EKFA "MU"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE (C)
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
FINITION XS PACK
Alimentation moteur
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 200W
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 13 X 61
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT VIF ARGENT
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L1 250
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
PS: @ manec, ça sent le regroupage :whistle: de post ;) :lol:
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Manec
  • Connaitre ma version de 307
voili, voilou, ced :lol: yakademandé :lol: :lol: :lol:
bonsoir,
je cherche le modele de ma 307 ainsi que certaines références constructeur sur des pieces. Pouvez vous m'aider ?
carte grise : VF33CNFUB82075128
c'est donc une 1.6 I 16 v et 110 cvx
pour tes piéces, créé un nouveau sujet
N°APV/PR 08976 89 1 0534
Date de Début de Garantie 27/06/2001
Numéro de Série du Moteur 10 FX2F 1072668
Numéro de Série de la Boîte 20 CN20 0627831
NRE e2*98/14*0243*01
FINITION XT PACK
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LIDURGA + MISTECO "NP"
FINITION XT PACK
Alimentation moteur
TRANSMISSION BVM5
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
bonsoir,
voiture :307 BERLINE 5PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5
FINITION XT PACK
TRANSMISSION BVM5
FINITION XT PACK
Alimentation moteur
TRANSMISSION BVM5
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
voili, voilou
[:animrallye] par ced [:francis:1] [:francis:1] le temps de faire la mise en page :cry: :cry: :cry:
[:titi_sw:8] [:nono le bo] [:titi_sw:8]
[:animrallye] [:animrallye] [:nono le bo]
la prochaine fois, fais juste un copier/coller
salopard :lol:
ah mais je l'aurai :fou: je l'aurai :fou: un jour :???:
[:nono le bo][:nono le bo][:nono le bo] [:francis:1]
À quelques secondes près, y en aurait eu un troisième ;)
J'ai vu le mail de notification juste au moment où j'allais cliquer sur envoyer ;)
Je possède une 307 QuickSilver mise en circulation en janvier 2005 mais, j'ai un doute sur sa date de fabrication.
Certains sites me la situe en février 2004 et d'autres en décembre 2004, ça fait quand même un bel écart!
Voilà, donc si vous pouviez éclairer ma lanterne, ça m'aiderait également lors de la recherche de pièces de rechange, par exemple, pour l'échange de mes amortisseurs, j'aurai besoin de savoir s'il s'agit d'un châssis renforcé ou non ?
Type mine : UPE5312M0081
N° série : VF33C9HYB83909086
Et bravo pour l'ensemble de vos réponses, ça c'est de l'éfficacité
c'est une 1.6 HDI 110 cvx :sol:
bonne lecture, enjoy!!!! [:gbtest2:2]
N°APV/PR 10249 89 1 0582
Date de Début de Garantie 18/12/2004
Numéro de Série du Moteur 10 JB30 3000473
Numéro de Série de la Boîte 20 DM69 8160223
NRE e2*2001/116*0299*01
FINITION XS
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR DRAP SLATTER "GC"
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME HDI
FINITION XS
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
STYLE ROUE ROUE COTTYA 16 POUCES
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + GSM + GPS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE SANS JOINT CAPOT AV
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT ET SOUFFLET CUIR + POMMEAU ALU
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN MONOCHROME
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE ALU + SOUFFLET CUIR
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO TEL / INFO 3 / NAVIGATION 1
Electricité
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION QUIKSILVER
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
FINITION XS
TRANSMISSION BVM5
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME HDI
FINITION XS
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
TRANSMISSION BVM5
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
:wahoo: Et bien ça, c'est de la réponse, là, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut !
Donc, elle est bien de décembre 2004
Un grand merci et encore bravo !!!
Statut
