Pourrais tu me dire le modèle de ma 307 hdi 90 , je crois quelle vient d'espagne
mpe5202mv730
VF33CRHYB82187163
2.0 hdi 90 cvx
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09080 88 1 0016
Date de Début de Garantie 28/12/2001
Numéro de Série du Moteur 10 DYHV 3000712
Numéro de Série de la Boîte 20 DL50 3863789
NRE e2*98/14*0245*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION XS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE KEA - PEINTURE CUIVRE GOA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME PALASSARI + EKFA "MU"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
MONOGRAMME HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION XS
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
MOTEUR HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 75
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE APOLLO 7 AJOURS 15 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 5 3
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON DE ROUE APOLLO
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT VIF ARGENT
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
bonjour, est-il possible d'avoir plus d'infos sur ma 307
MPE5316MA083
VF33H9HYB83738304
1.6 hdi 110 cvx
N°APV/PR 10116 89 2 0238
Date de Début de Garantie 18/10/2004
Numéro de Série du Moteur 10 JB01 0039960
Numéro de Série de la Boîte 20 DM69 7704284
NRE e2*2001/116*0299*00
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION GRAND ANGLE 2
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME MINIKA + EKFA "NV"
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS HDI (I CHROME)
MONOGRAMME SW
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE ARIANE 5 AJOURS 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE SANS JOINT CAPOT AV
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT POMMEAU SOUFFLET CUIR
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
Electricité
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
ADAPTATION PAYS SANS ADAPTATION PAYS
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI LIGHT COM 2000
dites merci
