Importante fuite huile moteur.
gr1
5 Juillet 2020
Eure
Bonjour à tous !
Je possède une 308 SW t9 1.6 bluehdi s&s de 236000 km ainsi que Diagbox.
Depuis quelques temps je me suis aperçu que j'ai une importante fuite d'huile, les injecteurs baignent dans l'huile, ça coule partout et fini dans le carter sous moteur.
J'ai déjà changé mes joints d'injecteur cuivre pensant que ça venait de la, mais non.
On dirait que ça fuit au niveau de la partie plastique du moteur, la ou est le bouchon d'huile, mais je ne sais pas trop.
Avez vous des pistes ? J'ai entendu parler de reniflard mais je ne sais pas où il est situé ?
Merci à vous bonne journée
c'est peut être ton joint de cache culbuteur mais il me semble que c'est un problème courant sur ce moteur. Tu devrais trouver des infos en faisant une recherche;)
Merci à vous messieurs, j'avais déjà effectué une recherche biensur, mais ça parle d'une partie du moteur ou il faut déposer la distribution ect.
Mais comme j'ai l'impression que la fuite vient d'assez haut, je vais regarder par la en premier.
Je tiens au jus pour les prochains qui auraient le problème
